Не Включва скоростите!
  • Не Включва скоростите!
    По принцип като я карам нормално няма проблем със скоростите, но като я настъпя ...... 1-ва и 2-ра стават мираж , другите предавки са наред! Това го прави постоянно , но не ми издържат нервите да карам едвам едвам . Някакви идеи ........!?
    Alfa156 Against All
    Синхронизатор на 2-рата. И моята е така. Само, че след 6000 оборота. до 6000 си влиза добре.
      след ръчкане става така със скоростите ............... като почна да си я карам нормално,не влизат на никъде(след като преди това съм я настъпвал) ,спрял на светофар в движение - няма значение.Трябва да изгася да поизстине малко15-20мин. и се оправя.А иначе цял ден в задръстване по светофарите на климатик и т.н. ...... няма проблем - ако не ръчкам.
      Alfa156 Against All
        Ааа така е друго. Вземи смени маслото! Вземи Tutela ZS 75 Synth 2 литра трябва да ти стигнат. Мисля, че точно 2 литра събира кутията. Смени го, че ми прилича на проблем с маслото. Щом като истине се оправя. НО нека все пак и други да кажат. Но ако не си го сменял вземи го смени. Не е скъпо.
          и аз мисля ,че е от него ........ след месец съм за смяна на ремъци,ролки и масла ....... дано се оправи .... вече към 70 000 км не е сменяно,то може и да е изчезнало от скоростите ....
          Alfa156 Against All
            След месец да не стане късно? Аз не бих карал колата така. Вземи го смени възможно най-скоро.
              а има ли въобще масло в кутията- що не провериш като начало какво му е нивото.
              sprint tropheo
              155/1.8
              156/2.0 Selespeed
                и аз имах подобен проблем само че не на алфата.
                маслото с което го правеше беше 80W-90 след като го смених с оригинално на GM нещата се оправиха.
                какво ставаше - като излезе на междуградско и вдигне високи обороти не искат да влизат скоростите - не хърка а просто не иска да влезе, като паднат оборотити и всичко е ОК
                Така че масло - иначе тогава сменях съединител, отварях скоростна кутия , а в крайна сметка се оказа от маслото
                Alfa Romeo 156 1.8 T.SPARK
                  в понеделник 07.07.08г. съм на сервиз за една диагностика и смяна на масло на скоростите ...........
                  Някой знае ли със смяна колко пари ще излезе това масло........!?
                  Alfa156 Against All
                    Първоначално публикувано от slav40
                    Според мен не повече от 60 лв., но знае ли се? Всеки майстор си има негова цена.
                      Ок ........... нямах си никаква представа, та питам да се ориентирам просто ...
                      Alfa156 Against All
